ˉ 2c1 2021-11-22 14:55:11 | 陜西省 土建 | 479查看 1回答
像這種大開挖應該怎么畫?是在大開挖里邊建項大開挖,還是基礎什么的畫了生成土方?
若 專家
答題: 518 被贊: 130
2021-11-22 14:56:25
大開挖問題
這種大開挖我可不可以直接弄一個整體的墊層,然后生成大開挖?
老師,您好!我上傳圖片,基礎大開挖,第一次開挖至-1.45米,到達樁基施工面,第二次開挖至-2.45米,我上傳樁基的大樣圖,我不明白為什么不直接開挖至虛樁-1.95位置呢,而是先開挖到-1.45米,謝謝老師!
工程小白,關于大開挖用的機械的問題。
1.我理解的施工組織設計是在投標人投標的時候編制的。應該沒問題吧? 2.假如說我是招標代理機構,編制招標文件的時候。我也沒有施工組織設計吖,那我怎么能確定是用什么機械來進行大開挖呢?3.為什么這里套的是挖掘機挖土不裝車啊?套“裝載機現場倒運土”這個子目不行么?
大開挖
大開挖以后先級配砂石回填 然后在素土回填 那這兩個量怎么畫
條形基礎什么情況下大開挖,如果大開挖,清單挖土量怎么算?
數據更新時間 : 2025-05-19
