dreamscape 2014-06-01 16:53:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3736查看 3回答
請教:廣聯達梁的原位標注問題~下部鋼筋有兩個如圖~~~~怎么處理呢,謝謝
4C25是跨中鋼筋來的
并非下部鋼筋
下部鋼筋是12c25
然后分兩派布置 上排5根 有三根不深入支座 下排7根 全部伸入支座
2014-06-01 17:00:31
2014-06-01 17:30:52
如果是可以明確是梁的下部鋼筋,可以說是設計標注錯誤,當鋼筋規格相同時,鋼筋的數量是可以合并輸入,不同時就要用加號或斜框的方式瓢,然后后面再標注鋼筋的分排布置情況。你這設計的要求是第三排5條/第二排不介入支座鋼筋3條(負值)/第一排7條,但前后標注的鋼筋,也出現了不相吻合的問題,需要咨詢設計解決了。
2014-06-01 16:58:00
