  • 廣聯達鋼筋軟件中,是應該先批量識別梁支座還是先梁的原位標注,這兩個顛倒了順序,跟最后的量有沒有影響
    廣聯達鋼筋軟件中,是應該先批量識別梁支座還是先梁的原位標注,這兩個顛倒了順序,跟最后的量有沒有影響。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、提取梁邊線第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”;第三步:點擊工具條“提取梁邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”;第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”;第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
    2013-12-25 15:44:50
  • 正確的順序是先識別支座,只有支座設置正確,原位標注才能正確識別,計算的工程量也就準確。
    2013-12-25 15:37:57
  • 先梁的原位標注
    2013-12-25 15:38:25
  • 是應該先批量識別梁支座還是先梁的原位標注,一般建議您先批量識別梁支座,因為原位標注中的很多支座鋼筋如左右支座鋼筋,都是必須先有支座才有支座鋼筋的。順序反了,原位標注中的鋼筋信息就不能輸入,不能輸入鋼筋就有量差。
    2013-12-25 16:15:28
  • 在軟件中識別梁以前,必須先識別剪力墻和柱作為梁的支座,然后再提取梁的集中標注和原位標注,識別梁就行,這樣識別出來的梁才比較準確。
    2013-12-25 16:32:38
  • 支持夏日清風的說法
    2013-12-25 16:37:11
主站蜘蛛池模板: 乐都县| 南平市| 油尖旺区| 元朗区| 温州市| 伊金霍洛旗| 盘锦市| 垦利县| 宿迁市| 深泽县| 榕江县| 鹤山市| 随州市| 布尔津县| 晋州市| 石门县| 阳信县| 芮城县| 栾川县| 岐山县| 绥芬河市| 庆城县| 张家港市| 仁怀市| 新安县| 仲巴县| 海城市| 微山县| 六枝特区| 孟村| 安岳县| 昭苏县| 象山县| 奉化市| 余姚市| 开封县| 湘阴县| 大埔县| 南郑县| 永州市| 邓州市|
