V 2010-10-12 08:40:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1670查看 3回答
梁原位標注的截面尺寸有變化,其它無變化在廣聯達中如何處理?
梁原位標注的截面尺寸有變化,其它無變化在廣聯達中如何處理?問題補充:梁為2夸,支座均為DQ,原位標注中無法修改截面尺寸,不知道該怎么處理
已采納其他無變化的軟件按照集中標注的處理,不用處理,原位標注變化的在原位標注中修改即可。
2010-10-12 08:44:08
有變化的相應跨,在截面尺寸中可以輸入250*700/600或250*650兩種方法,沒有變化的就不用就按集中標注或原位標注的尺寸輸入。
2010-10-12 08:44:03
在有截面變化的跨下原位標注的下部鋼筋標注的框內,點擊后面下拉符號就可以輸入截面尺寸
2010-10-12 09:46:05
