dreamscape 2013-12-02 09:57:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3960查看 1回答
請(qǐng)教:梁 原位標(biāo)注中有通長(zhǎng)筋, 集中標(biāo)注中有不伸入支座的通長(zhǎng)筋 怎么處理呢?
1、在梁的原位標(biāo)注中,圖紙上跨中筋寫(xiě)的是“2C25+2C14 通長(zhǎng)”~~這時(shí)能直接在原位標(biāo)注的跨中筋里編輯么?? 2、在梁的集中標(biāo)注中,有好多7C25 3(-3)/4 ,在梁屬性編輯中沒(méi)法設(shè)置,這時(shí)需要怎么處理呢?
你好:1、在梁的原位標(biāo)注中,圖紙上跨中筋寫(xiě)的是“2C25+2C14 通長(zhǎng)”~~這時(shí)能直接在原位標(biāo)注的跨中筋里編輯么?可以在跨中筋里輸入。 2、在梁的集中標(biāo)注中,有好多7C25 3(-3)/4 ,在梁屬性編輯中沒(méi)法設(shè)置,這時(shí)需要怎么處理呢?可以在原位標(biāo)注里輸入,前邊有- 的屬于不伸入支座的鋼筋。不會(huì)有錯(cuò)誤呀,與支座筋不同也可以輸入。請(qǐng)看;
2013-12-02 10:09:01
在KL中下部通長(zhǎng)筋既有集中標(biāo)注還有原位標(biāo)注應(yīng)該怎么去計(jì)算?
我有一個(gè)工程在KL中下部通長(zhǎng)筋既有集中標(biāo)注還有原位標(biāo)注,我在計(jì)算鋼筋時(shí)應(yīng)該怎么去計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)在圖片中梁的集中標(biāo)注里4c14代表梁的下通長(zhǎng)筋還是上通長(zhǎng)筋
梁定義時(shí)已輸入下部通長(zhǎng)筋,原位標(biāo)注中下部鋼筋還要輸入嗎?
在個(gè)個(gè)梁跨下部鋼筋不一樣的情況下,未給出下部鋼筋標(biāo)注的跨,下部通長(zhǎng)筋2C18已輸入,原位標(biāo)注下部鋼筋還要輸入一樣2C18嗎?
梁的集中標(biāo)注通長(zhǎng)筋加括號(hào)什么意思?
如下圖、上部通長(zhǎng)筋加括號(hào)(2C12)、在定義梁的時(shí)候是在【上部通長(zhǎng)筋處】填寫(xiě)【2C12】么?
圖紙鋼筋集中標(biāo)注是這樣的:(2C16):4C20,請(qǐng)問(wèn)4C20是上部通長(zhǎng)筋還是下部通長(zhǎng)筋
