cms150 2014-05-29 14:57:04 | 廣東省 其他專業 | 1088查看 3回答
這樣的溝槽怎么計算
基坑不相同,可是按照2013清單溝槽公式:(墊層邊長+工作面)*h*L+放坡增量,可是墊層邊長怎么確定呢?因為這兩個的基坑都不一樣,那邊長怎么確定呢?還是說按照(基礎梁的寬+工作面)*h*L+放坡增量?那如果一條溝槽上,基坑形狀不一樣,那是要分開計算嗎?因為我現在是初學者,想學一下手算過程,軟件遠離!
按不同構件的外形尺寸計算。
“那如果像我第一幅圖里的,那怎么計算溝槽工程量?”如果按“不同構件的外形尺寸”計算,理解不了,在這就無法斷續解釋了啊。
2014-05-29 14:59:15
答:用最簡單的說法,墊層按設計圖要求,做多少算多少。用面積乘厚度計。
2014-05-29 15:26:19
這種情況很多,就是按數學方法算出面積乘以厚度。軟件也可以設置不同邊的。
2014-05-29 17:41:19
