備 2016-10-19 09:21:36 | 廣東省 其他專業(yè) | 3359查看 2回答
怎么計(jì)算溝槽的開挖、回填方量?
監(jiān)理要求以現(xiàn)場(chǎng)清表三十公分后計(jì)算溝槽的開挖、回填方量,我原來看別人做的是回填到路基后開挖下來,那個(gè)開挖和回填就是確定的。 但現(xiàn)在以現(xiàn)場(chǎng)原地面開挖,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致有的管可能需要開挖有的不需要開挖,有的管可能直接就放在清表后的地面,有的只挖管的一半,所以請(qǐng)問怎么理解和計(jì)算。
已采納你可能是進(jìn)行清表面的腐蝕土的清理吧,這樣的話無論是怎樣的情況,是必須先清除,再進(jìn)行其它內(nèi)容的施工。
2016-10-19 09:28:21
挖土、回填如按現(xiàn)場(chǎng),可按平均挖土深度進(jìn)行簽證并計(jì)算,供參考
2016-10-19 09:35:27
