yu****@126.com 2011-05-17 17:19:04 | 廣東省 其他專業 | 2191查看 1回答
溝槽的的計算
今天,我做了一套試題,但是有什么題目,算出來的結果跟正確答案不一樣,請教可以寫出具體的計算式嗎 1、爆破法開鑿直徑2m的特堅石隧洞,每延長米的石方量為多少啊 2、一設備混凝土基礎,地面積5m×5m工作面0.3m,挖土深1.5m放坡系數1:0.5,則挖土工程量? 4、100根300mm×300mm預制鋼筋砼方樁送入地坪下1m深處,其送樁工程量為m3。 5、一基礎埋深3.2m,表層為二類土(K=0.5),厚1.2m,下層為三類土(K=0.33),其計算土方量時的加權放坡系數為多少。 6、有一土方工程,其挖掘前的天然密體體積為1200m3若將該土夯實,則夯實后的體積應為多少m3。 7、某墻基挖深槽,其外墻溝槽中心線長50m,溝槽深1.6,溝槽內C10砼基礎墊層斷面尺寸為1200mm×1000mm,放坡系數為1:0.5,則該溝槽的工程量為多少m3。 8、某土坑經計算其回填土的工程量為123.45m3,決定采用松填方式回填,則該土坑送填土的工程量為多少m3。
你一個一個問,或者懸你非得一下子問這么多你就賞點分,回答的人就多了(路過路過)
2011-05-20 15:47:26
