32****@qq.com 2014-05-28 16:01:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2512查看 3回答
梁與梁標高不同鋼筋處理
2跟梁相交,一根梁頂標高平頂板,另一根梁比板高1m,實際這兩根梁相交的話如下附圖所示應該有高低跨的鋼筋處理,但是我定義好構架后畫完發現軟件并沒有自動把這個這兩根梁的高低跨出鋼筋節點計算。附圖就很明白了。 所以想請教下,這兩根梁高低跨處節點鋼筋應該如何處理和定義
已采納節點部分的鋼筋,可以在鋼筋匯總計算以后,到編輯鋼筋里面自己修改一下節點處的鋼筋,修改完后鎖定。
2014-05-28 16:06:45
目前軟件還不能自動處理這種情況,只能是手動調整
2014-05-28 16:20:00
軟件現在能處理梁底標高和頂標高不同的情況,這個設置可以在節點設置中設置。
對于上下標高不同的梁,軟件只能在你布置好梁,計算后,修改鋼筋長度,鎖定。這種情況一般不多,手工修改也挺快的。
2014-05-28 16:30:18
