14****@qq.com 2018-04-01 10:10:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 2回答
梯梁與屋框梁位置重疊標高不同,怎么處理?
梯梁與屋框梁位置重疊但是標高不同,梯梁標高-1.43 尺寸 200*350 屋框梁標高 -1.5尺寸 300*700 怎么處理 怎么放置梯梁 放置上之后 梯梁和屋框梁重疊 但是 同樣的 梯梁 屋框梁 在不同位置 可以重疊可以計算怎么回事?
補充問題:在分層中 是能畫出來 但是計算選中圖元量 就提示錯誤信息 重合
補充問題:是重疊了 但是 相同的 梯梁 相同的屋框梁在不同位置 就可以布置并且計算 而且 在鋼筋三維中可以看到 屋框梁中 存在梯梁鋼筋三維
梯梁與屋框梁位置重疊但是標高不同 可以 在 不同的分層 中 繪制呀 。例如 梯梁 可以在 分層2 中繪制 。
2018-04-01 10:23:42
-1.5+0.7=-0.8已經覆蓋-1.43了所以,是重疊的啦重疊不能布置的
2018-04-01 10:59:05
