亮 2011-12-06 12:09:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1025查看 3回答
屋面梁底標(biāo)高相同,梁中頂標(biāo)高與梁兩端頂部標(biāo)高不同,鋼筋抽樣中如何畫?
平齊板頂不行,因為梁底標(biāo)高均在5.000處問題補充:梁底標(biāo)高在同一平面上,均在5.000處
已采納可以先分為幾段畫上去把標(biāo)高調(diào)整好了以后在合并在一起就可以了
2011-12-06 12:50:31
選中梁---右鍵---修改標(biāo)高.
2011-12-06 12:55:17
屋面梁底標(biāo)高相同,梁中頂標(biāo)高與梁兩端頂部標(biāo)高不同,鋼筋抽樣中如何畫? 在梁平法表格編輯中對該跨截面進(jìn)行編輯。
2011-12-06 13:28:29
