亮 2011-12-06 11:36:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1105查看 3回答
屋面梁底標高相同,梁中頂標高與梁兩端頂部標高不同,鋼筋抽樣中如何畫?
問題補充:平齊板功能不行,因為梁底標高均相同在5.000處
已采納這屬于坡屋面中的梁,你畫好板后,點擊平齊板功能即可,如果是單獨的一條梁,你可以從中打斷,分別輸入兩端的標高即可!
2011-12-06 11:39:34
可以利用打斷功能把梁打斷,然后修改標高,再用平齊板頂功能就很容易解決了問題。
2011-12-06 11:56:47
這就要將梁打斷,把梁的標高分別修改完。
2011-12-06 13:15:00
