murmur 2014-05-28 11:06:48 | 四川省 其他專業 | 838查看 4回答
砌體植筋的問題
砌體墻中通長筋是2A6@500,施工采用的植筋方法,這個植筋是砌體遇到柱或者剪力墻才植筋嗎,植筋根數是不是根據通長筋來計算?
直徑只有遇到混凝土墻或混凝土柱才計算的。
直徑是按個數計算的,不是俺通長筋計算的。
2014-05-28 11:11:58
應按建筑規范和施工組織方案計算。
2014-05-28 11:18:44
答:植筋是砌體遇到柱或者剪力墻才植筋。
植筋根數是不是根據通長筋來計算?
答:植筋根數可以根據通長筋的根數來計算。
2014-05-28 11:59:51
施工中:框架結構填充墻與框架柱和剪力墻等混凝土結構交接處需要植筋,墻中有構造柱的需要預留
你說的這個2A6@500通長筋是整個墻里都要布的
植筋根數和間距圖集可以查得到,按結構等級來選(鋼筋直徑、根數和間距),不過施工中一般都是植筋的
2014-05-28 11:15:18
