心的菩提 2008-07-03 15:00:11 | 四川省 其他專業 | 1158查看 14回答
植筋的概念
植筋的概念
(14)
已采納將鋼筋植入混凝土結構,相當于結構體加上了預埋鋼構件。對植筋后的鋼筋抗拔試驗表明,對不同強度等級的混凝土滿足植筋深度要求以后,可以將鋼筋拔斷。植筋用粘結材料抗腐蝕、耐老化、粘結強度遠大于混凝土強度,且固化速度快,能使植入鋼筋盡早承受外力作用。已在擴大基礎、加層改造、新老混凝土連接中植筋十萬 多根。采用WSJ建筑結構膠植筋,可按下表進行設計。 WSJ建筑結構膠植筋深度表 混凝土強度等級 C15 C20 C25 ≧C30 I級鋼筋植筋深度 20d 18d 16d 14d II級鋼筋植筋深度 22d 20d 18d 16d
2008-07-03 15:12:27
植筋是在砼上鉆孔,灌入膠插入鋼筋。其錨固強度不低于預留鋼筋的強度
2008-07-04 07:21:57
植筋的概念:即在已有混凝土結構或構件上根據工程擬需用鋼筋規格以適當的鉆孔直徑和深度,采用化學粘合劑使新增的擬用鋼筋與原混凝土粘合牢固,使新增鋼筋如同預埋鋼筋,植筋完成后還必須做拉扒試驗.并發揮至設計所期望的性能。特點:植筋、錨栓技術是運用高強度的化學粘合劑,使鋼筋、螺桿等與混凝土產生握固力,從而達到預期效果。施工后產生高負荷承載力,不易產生移位、拔出,并且密著性能良好,無需作任何防水處理。由于其通過化學粘合固定,不但對基材不會產生膨脹破壞,而且對結構有補強作用。施工簡便迅速,安全并符合環保要求。是建筑工程中的鋼筋混凝土結構變更、加層、加固的最有效的方法。 適用范圍:1、各類建筑結構增建、變更等預留鋼筋固定。2、橫梁、柱頭、樓板、剪力墻等加固預留鋼筋錨定。3、各類鋼結構、機械設備、支架等的螺桿錨定。 施工工藝流程: 定位 →鉆孔→清孔→注入錨固劑→植入鋼筋或螺桿→固化→ 驗收
2008-07-03 17:04:17
預算書上的概念是:即在已有混凝土結構或構件上根據工程擬需用鋼筋規格以適當的鉆孔直徑和深度,采用化學粘合劑使新增的擬用鋼筋與原混凝土粘合牢固,使新增鋼筋如同預埋鋼筋,鋼筋的強度得以充分利用,并發揮至設計所期望的性能。
2008-07-03 15:57:41
植筋就是通過鉆子打孔,再用專用的建筑膠水將鋼筋插入打好的孔中,到時候砌磚墻的時候可以起到穩固的作用
2008-07-03 17:29:38
現在,植筋技術用于工程特別多,樓上各位回答很好。但是,要注意,植筋時要對工人技術交底,最好叫有經驗的人演示一下,比如,膠水搭配比例,植筋深度,鉆孔的渣滓清除要干凈等要符合要求。植筋后,要檢查。否則,植筋技術不過關,植的筋就沒有用。
2008-07-03 16:02:37
植筋就是在的結構過程中,由于圖紙變更,結構己完成增加梁或柱子鋼筋,在完成的結構上鉆孔,鉆好后把鋼筋利用結構膠植入孔中的一種施工過程,植筋完成后還必須做拉扒試驗.
2008-07-03 15:14:00
植筋是在砼上鉆孔,灌入膠插入鋼筋。其錨固強度不低于預留鋼筋的強度。 植筋是在應該留鋼筋的位置沒有留鋼筋,而是在澆灌完砼后,在相應的位置采用植筋這種工藝,植入應預留的鋼筋。 后植鋼筋可減少的支模的復雜程度。
2008-07-03 15:11:44
植筋的概念:即在已有混凝土結構或構件上根據工程擬需用鋼筋規格以適當的鉆孔直徑和深度,采用化學粘合劑使新增的擬用鋼筋與原混凝土粘合牢固,使新增鋼筋如同預埋鋼筋,鋼筋的強度得以充分利用,并發揮至設計所期望的性能。
2008-07-03 15:18:22
植筋,可以按照字面的理解就是“種植鋼筋”。 鉆孔,放鋼筋,灌膠 相當與“挖坑,放樹苗,埋土”^_^
2008-07-03 15:21:40
化學錨栓、植筋工藝 特點:植筋、錨栓技術是運用高強度的化學粘合劑,使鋼筋、螺桿等與混凝土產生握固力,從而達到預期效果。施工后產生高負荷承載力,不易產生移位、拔出,并且密著性能良好,無需作任何防水處理。由于其通過化學粘合固定,不但對基材不會產生膨脹破壞,而且對結構有補強作用。施工簡便迅速,安全并符合環保要求。是建筑工程中的鋼筋混凝土結構變更、加層、加固的最有效的方法。 適用范圍:1、各類建筑結構增建、變更等預留鋼筋固定。2、橫梁、柱頭、樓板、剪力墻等加固預留鋼筋錨定。3、各類鋼結構、機械設備、支架等的螺桿錨定。 施工工藝流程: 定位 →鉆孔→清孔→注入錨固劑→植入鋼筋或螺桿→固化→ 驗收
2008-07-03 15:19:15
植筋是因為工程中預留鋼筋比較困難或者有遺忘抑或者設計變更的問題,需要在已經完成的混凝土構件體上進行鋼筋的"種植".
2008-07-03 15:26:50
彬彬同志說的有道理,我同意。
2008-07-03 15:37:32
植筋就是在砼上鉆孔,灌入建筑膠將鋼筋插入孔中的一種施工方法。植筋完成后還必須做拉扒試驗.
2008-07-03 23:02:22
