袖手旁觀 2011-05-05 22:41:43 | 四川省 其他專業 | 828查看 3回答
關于植筋的一些問題
一個抗震加固的工程,施工圖說所以墻體全部用@6的鋼筋加固,當然為了固定鋼筋網需要每隔橫向200,豎向500的距離就要在墻體中植如一跟@6的鋼筋使其起到拉結的作用。 1 . @6的鋼筋直接用鋼絲網定額換材料就好 2 . 可是這植入墻體的拉結鋼筋,是和@6的鋼筋網一起算重量呢還是應該套用植筋的定額,本身工程屬于抗震加固工程,定額給定的費用很高,所以套植筋定額的話,造價會很高。我應該怎么做? 請老師指點迷津?
已采納首先我們應該從兩種不同的施工工序來考慮,對于墻面鋼絲網施工,對鋼絲網進行剪裁,然后在兩種不同材質的墻體上用水泥釘來固定,然而植筋是先要對鋼筋進行加工,然后再鉆孔,注膠,從施工的復雜程度來說肯定植筋要復雜的多,價格本來也要貴得多,所以你這個地方還是應該按照植筋定額去考慮
2011-05-06 08:04:51
植入墻體內的鋼筋按植筋計算。
2011-05-05 22:49:48
搞工程,該高就高, 該低就低,不用管其它.
2011-05-06 09:36:05
