袖手旁觀 2011-03-15 23:53:25 | 四川省 其他專業 | 711查看 2回答
關于鋼筋植筋
加附墻壁柱,這種情況,一般出現在抗震加固里面,施工圖上需要植筋,看不到明顯的尺寸。像這樣的植筋,是應該2邊分別到保護層與縱筋焊接,還是只需把墻打通出去然后與縱筋焊接。請老師指教呀!
已采納都不是2邊分別到保護層與縱筋焊接,只需把墻打通出去然后與縱筋焊接。施工圖上需要植筋是將混凝土鉆孔用植筋膠將鋼筋植入。按設計施工。
2011-03-16 08:46:54
加附墻壁柱,這種情況,一般出現在抗震加固里面,施工圖上需要植筋,看不到明顯的尺寸。像這樣的植筋,是應該2邊分別到保護層與縱筋焊接,是不需把墻打通出去然后與縱筋焊接的。
2011-03-16 06:06:07
