小打小鬧 2014-05-25 16:24:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 809查看 2回答
幾個小問題
1、假如咨詢公司受甲方委托做預算,其中有一個圖紙上說用1400的灌注樁,但是定額里面沒有這個,只有1500的,那我作為咨詢方,暫時借用1500的套好呢,還是怎么處理好?又假如我是投標方,我看到圖紙是1400的樁,甲方的招標清單中寫的是1400,那我報價要注意什么,還是說先投標,等到中標施工中然后可以提出來?(分別假設此工程為單價合同和總價合同)? 2、現場預制混凝土施工,措施費要記取垂直運輸費還是說按照施工方案(比如說計算起重吊裝費用呢),做預制工程我應該注意什么細節呢? 3、2011廣東統表中的預應力混凝土管樁打樁記錄表中,有一欄是‘樁高出自然地面’一個是‘送樁深度’,一個是‘樁尖入土深度’和‘樁頂施工標高’,那么我結算的時候,就分開了沒有送樁的樁和有送樁的樁,那我套打樁定額的時候,是用‘樁尖入土深度’還是用樁尖入土深度加上送樁長度,有些施工單位寫的送樁長度有正數、也有負數的,正的是表示‘樁高出自然地面’么?還是說正數的送樁就不用算呢? 希望前輩們能不吝賜教!謝謝! 1、預制樁樁結算的時候,是不是‘樁高出自然地面’的工程量全部匯總后計算鑿樁頭?‘送樁深度’全部匯總后套送樁子目?‘樁尖入土深度’全部匯總后套打樁子目?謝謝
答:定額上分某個規格的以內或以下,也有以上或以外,那么定額的1500,就是包括了以下的格,你套1500規格子目是正確的,無論是咨詢方,還是投標方,都必須遵守這樣的規則。
答:無論建筑物是怎樣的,它沒有計算起吊費用,而可以計算安裝或運輸。
答:打(壓)預制混凝土方樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)計算;打(壓)預制混凝土管樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(不包括樁尖)計算。送樁工程量按送樁長度計算(即打樁機架底至樁頂面或自然地坪面另加0.5m計算)。
2014-05-25 17:41:43
答:1、1500樁就是1500以內??商子脫Q算砼含量。
2、投標報價后綜合單價是不能改變的。
3、
2014-05-25 16:37:05
