我在很努力 2013-11-21 09:55:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 770查看 1回答
幾個小問題,麻煩老師們幫我看一下
1。我對鋼筋一片空白,請問一條次梁,圖上沒標注鋼筋,說明里表明:未注明的次梁架立筋為2C12、那請問我的鋼筋信息是是否正確:我在該次梁的鋼筋信息里的上部通長筋與下部通長筋都輸入了2C12。 2.看圖1,室外地坪相對于地面是不是為-0.4? 3.看圖2,這是一個斜屋頂,請問這條折梁怎么繪制 4.柱的問題:JC3,面標高為-1.1。我設置的基礎層層高1.1,然后我設置了JC3為底標高-0.3(JC3的高度為300)那為什么我基礎層的柱子是1.35M高,有點小郁悶 不知道這高度是哪里來的 應該是1.1才對吧? 問題有點多,謝謝各位老師了。
2.折梁的繪制
你把斜屋頂畫好后,利用軟件里面的平齊板頂功能就可以了。
2013-11-21 10:38:03
