慶魚年 2014-09-29 10:31:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 993查看 3回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233165 被贊: 44280
設計的構件尺寸等內容不同時,一般都是要分別定義,并布置在相應的位置上。
2014-09-29 10:34:20
大家廣聯 鉆石專家
答題: 197109 被贊: 122622
2014-09-29 10:38:12
程晶晶
答題: 4480 被贊: 137
這個可以分段進行定義及繪制
2014-09-29 10:34:49
幾個小問題
1、假如咨詢公司受甲方委托做預算,其中有一個圖紙上說用1400的灌注樁,但是定額里面沒有這個,只有1500的,那我作為咨詢方,暫時借用1500的套好呢,還是怎么處理好?又假如我是投標方,我看到圖紙是1400的樁,甲方的招標清單中寫的是1400,那我報價要注意什么,還是說先投標,等到中標施工中然后可以提出來?(分別假設此工程為單價合同和總價合同)? 2、現場預制混凝土施工,措施費要記取垂直運輸費還是說按照施工方案(比如說計算起重吊裝費用呢),做預制工程我應該注意什么細節呢? 3、2011廣東統表中的預應力混凝土管樁打樁記錄表中,有一欄是‘樁高出自然地面’一個是‘送樁深度’,一個是‘樁尖入土深度’和‘樁頂施工標高’,那么我結算的時候,就分開了沒有送樁的樁和有送樁的樁,那我套打樁定額的時候,是用‘樁尖入土深度’還是用樁尖入土深度加上送樁長度,有些施工單位寫的送樁長度有正數、也有負數的,正的是表示‘樁高出自然地面’么?還是說正數的送樁就不用算呢? 希望前輩們能不吝賜教!謝謝! 1、預制樁樁結算的時候,是不是‘樁高出自然地面’的工程量全部匯總后計算鑿樁頭?‘送樁深度’全部匯總后套送樁子目?‘樁尖入土深度’全部匯總后套打樁子目?謝謝
問一個小小的問題
如何修改一條梁的標高
問幾個小問題
1、圖紙的門窗表中的‘實木門’應該不是成品的吧,我就套了木門的制作、安裝、門鎖、油漆,請問這樣可以么? 2、梁板的后澆帶用廣聯達構件中的‘后澆帶’進行繪制后,怎么能夠區別出梁的寬度來啊(定額一個25CM以內,一個是25CM以外),另外后澆帶的模板假如層高超過3.6M應該也是要套超高模板吧?謝謝
1、鑿除灌注樁定額是按照體積計算的,計算規則說要按照設計截面面積乘以樁長,再乘以系數1.2,這個自己算的時候要注意是不?另外鑿除預制樁定額按個數計算,但是套運石方的時候要算出預制樁的體積,這個體積請問要扣除樁中間的空洞部分么? 2、人工挖孔樁我套一個護壁和一個樁芯對么,另外要是設計持力層為中風化或者微風化的時候,需要套入巖增加費,這個入巖的深度是不是按照設計的深度來計算體積? 3、平整場地是指場地±30CM內的土方平整,房心回填一般是指超過這個值才要計算吧,假如圖紙說的場地已平整,比較平坦,應該也要是套平整場地的吧?
導圖的小問題
我導入一個工程的軸線,導入后的和原圖的有些差別,想請教各位高手怎么調整。 1、軸號怎么樣調整,我要吧軸號調整在一條直線上面。 2、有沒有軸線延長的功能 具體的看我附的圖,一個是我要導入的原圖,一個是我識別以后的圖、。
數據更新時間 : 2025-05-16
