小打小鬧 2014-05-20 12:48:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 885查看 1回答
幾個小問題,請大家指教
1、磚砌地溝的工作面寬是否也按照墊層寬+600(兩邊工作面之和); 2、屋面聚苯乙烯泡沫板定額為50mm,設計采用XPS擠塑聚苯板30mm厚,是不是可以將50mm的定額消耗量用(30/50*原消耗量)? 3、拋光磚定額沒有的規格怎么辦(造價通也找不到),是否用相近的規格去套? 4、地下室的空心樓板箱體750*750*250,肋寬150,未注明板厚為400mm,上下板厚各70mm,這個該怎么理解,計算空心樓板要注意什么? 廣東地區,有點急,不甚感激!
1、磚砌地溝的工作面寬 需要支模的 才可以 按照墊層寬+600(兩邊工作面之和)計算;
2、屋面聚苯乙烯泡沫板定額為50mm,設計采用XPS擠塑聚苯板30mm厚, 是不必 將50mm的定額消耗量用(30/50*原消耗量),直接按照面積計算材料用量是不需要換算的,只是按照XPS擠塑聚苯板30mm厚 的單價計算就可以了;也就是 直接把 50mm的?聚苯乙烯泡沫板的單價 換成 XPS擠塑聚苯板30mm厚的單價 就可以了;
3、拋光磚定額沒有的規格 (造價通也找不到),是可以用相近的規格去套;
4、地下室的空心樓板箱體750*750*250,肋寬150,未注明板厚為400mm,上下板厚各70mm,這個可以理解是一個箱體哦,計算空心樓板要注意 需要扣除空心部分的混凝土體積;
2014-05-20 14:25:42
