無(wú)憂無(wú)慮 2014-05-20 09:40:27 | 海南省 安裝 | 5087查看 4回答
屋頂避雷網(wǎng)支架問(wèn)題
1·屋頂避雷網(wǎng)支架是否包含在定額里面。2·定額里面有一個(gè)鍍鋅扁鋼支架-40*3 和扁鋼卡子25*4 。這是不是說(shuō)明已經(jīng)包含在定額里面了。 3·可是鍍鋅扁鋼支架-40*3 的含量是2.8 扁鋼卡子25*4 的含量0.5 。上面計(jì)量單位:10m,那我是不是可以理解成10m含量2.8個(gè)。可是避雷網(wǎng)安裝要求為1米一個(gè)支架。含量有點(diǎn)少怎么辦呢。
回復(fù):是的,不得重復(fù)計(jì)算;
回復(fù):已經(jīng)包含,不用單獨(dú)計(jì)算;
回復(fù):你的理解有誤,那是10米避雷網(wǎng)支架含2.8kg,而不是個(gè);你可以根據(jù)設(shè)計(jì)支架的高度與間距數(shù)量核算定額含量,一般綜合考慮,不會(huì)有大偏差,偏差過(guò)大可以進(jìn)行調(diào)整。
2014-05-20 10:31:26
是的;
是包含在里面了;
是的,如果設(shè)計(jì)圖中要求的 大于定額含量 可以調(diào)整定額含量;
2014-05-20 09:46:03
1·屋頂避雷網(wǎng)支架是包含在定額里面。 2·定額里面有一個(gè)鍍鋅扁鋼支架-40*3 和扁鋼卡子25*4 。這是說(shuō)明已經(jīng)包含在定額里面了。 3·可是鍍鋅扁鋼支架-40*3 的含量是2.8 扁鋼卡子25*4 的含量0.5 。上面計(jì)量單位:10m,那我是是可以理解成10m含量2.8個(gè)。可是避雷網(wǎng)安裝要求為1米一個(gè)支架。定額含量是綜合考慮的。未明確說(shuō)明的不能調(diào)。
2014-05-20 09:50:48
你好:1·屋頂避雷網(wǎng)支架是包含在定額里面。
2·定額里面有一個(gè)鍍鋅扁鋼支架-40*3 和扁鋼卡子25*4 ,是說(shuō)明已經(jīng)包含在定額里面了。
你的理解錯(cuò)誤,-40*3的扁鋼是2.8kg,-40*3的扁鋼每米重量是0.942kg,2.8kg=2.97mi,10個(gè)支架,那每個(gè)支架是0.297m,所以是滿足需要的。
2014-05-20 10:38:31
是不是 這個(gè)里才有暗敷避雷網(wǎng)扁鋼40*4??其他地方明敷?12圓鋼?2020-07-28 09:56:10 補(bǔ)充是否有屋面的扁鋼避雷網(wǎng)40*4的呢?
高層建筑的避雷網(wǎng)用的是扁鋼-25*4 套避雷網(wǎng)安裝 沿折板支架敷設(shè),主材改成扁鋼后,還要套什么定額
想問(wèn)一下安裝如果遇到斜屋面的話,這個(gè)避雷網(wǎng)的高度是要跟著斜屋面去設(shè)置還是直接按照層底或?qū)禹敇?biāo)高去設(shè)置啊?
