努力做個造價員 2020-07-27 10:24:48 | 海南省 安裝 | 605查看 1回答
是不是 這個里才有暗敷避雷網扁鋼40*4??其他地方明敷?12圓鋼?
2020-07-28 09:56:10 補充
是否有屋面的扁鋼避雷網40*4的呢?
凌 專家
答題: 659 被贊: 606
2020-07-27 10:38:18
屋頂避雷網支架問題
1·屋頂避雷網支架是否包含在定額里面。2·定額里面有一個鍍鋅扁鋼支架-40*3 和扁鋼卡子25*4 。這是不是說明已經包含在定額里面了。 3·可是鍍鋅扁鋼支架-40*3 的含量是2.8 扁鋼卡子25*4 的含量0.5 。上面計量單位:10m,那我是不是可以理解成10m含量2.8個。可是避雷網安裝要求為1米一個支架。含量有點少怎么辦呢。
避雷網安裝
定額中,避雷網安裝中,沿混凝土塊敷設,是什么意思,如何理解
防雷網圖例問題
為什么有的線是紅色,有的線是灰色的呢
有關安裝的避雷網
想問一下安裝如果遇到斜屋面的話,這個避雷網的高度是要跟著斜屋面去設置還是直接按照層底或層頂標高去設置啊?
防雷接地網調試
防雷接地網調試單體長度超過50m,增加一個系統調試,是按室外接地母線來計算,室外接地母線是指什么
數據更新時間 : 2025-06-04
