曹玉秋 2016-05-27 20:40:44 | 海南省 安裝 | 3426查看 4回答
高層建筑的避雷網用的是扁鋼-25*4 套避雷網安裝 沿折板支架敷設,主材改成扁鋼后,還要套什么定額
已采納高層建筑的避雷網用的是扁鋼-25*4 套避雷網安裝 沿折板支架敷設,主材改成扁鋼后,還要考慮套“利用柱主筋引下線”定額,如果屋面有金屬構件還需要套“接地跨接線”定額。
2016-05-27 21:20:57
答;例如原來是12直徑的鍍鋅圓鋼,現在改成-25*4鍍鋅扁鋼筋,就按扁鋼筋即可,如果原來你已套上了,把這一工程替換就可以了。
2016-05-27 20:55:33
調換主材就可以的不需要套別的定額了
2016-05-27 20:49:49
你好:應該需要套相應的定額子目。
2016-05-27 21:50:35
