Biboxxxx 2014-05-13 09:37:17 | 江蘇省 其他專業 | 1696查看 2回答
中空玻璃采光天棚-鋼結構套用定額,04江蘇的該怎么用
請教前輩一些問題1.如題,定額套用是否可以是 材料制作-除銹-運輸-安裝的?2.如果是成品是否可以套用運輸-安裝-構件直接獨立費計算?3.對與安裝是否可以多套用起重機?
請教前輩一些問題1.如題,定額套用是否可以是 材料制作-除銹-運輸-安裝的? 是
2.如果是成品是否可以套用運輸-安裝-構件直接獨立費計算? 是
3.對與安裝是否可以多套用起重機? 不可以,安裝定額中已經包含了
2014-05-13 09:53:18
1.如題,定額套用可以是:材料制作-除銹-運輸-安裝。
2.如果是成品可以套用運輸-安裝-構件直接獨立費。
3.對與安裝不可以多套用起重機,安裝定額已經綜合考慮了起重機械。
2014-05-13 10:10:40
