Jacob 2015-06-16 11:32:17 | 江蘇省 其他專業 | 958查看 2回答
鋼結構防火涂料
我是江蘇鹽城的,在做一投標,招標方鋼結構的防火涂料按老定額以 t 計算的,而新定額按10㎡計算,我該怎么套用定額呢?兩個定額的做法都不一樣,新定額單價高很多,所以綜合單價就比招標清單高了,該怎么套用呢?套老定額會不會造成廢標?清單說明了用新定額,謝謝
已采納江蘇鹽城的,在做一投標,招標方鋼結構的防火涂料按老定額以 t 計算的,而新定額按10㎡計算,我該怎么套用定額呢?可以直接套面積,可以按表參考T轉換面積。
2015-06-16 11:46:50
首先,套老定額是不會造成廢標的。
但是你的這些問題應該通過招標答疑會來解決。
按江蘇省造價站規定,2014年10月以后的招投標項目,招標方編制招標控制價應采用2013新清單和2014新定額。
詳"蘇建價[2014]448號"文。
你問招標方既然清單說明了用新定額為什么他們的招標控制價采用老定額按t來計算防火涂料?
2015-06-16 15:07:54
