bjfly521 2013-06-20 15:02:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 6790查看 1回答
集水坑的模板面積怎么求?要求用“底部水平面積、底部斜面面積、底部立面面積、坑立面模板面積、坑底面模板
None
已采納集水坑的模板面積怎么求?要求用“底部水平面積、底部斜面面積、底部立面面積、坑立面模板面積、坑底面模板 ——:底部水平面積+底部斜面面積+坑立面模板面積 定義繪制一個,計算選中圖元,然后查看計算式,查看三維扣減圖,看看模板應該計算哪一部分的內容。然后再考慮是哪一些工程量計算代碼
2013-06-20 15:10:57
