?尕笨? 2012-01-15 16:50:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1367查看 1回答
閥板的U型封邊
1、閥板U型封邊 我最近看了很多帖子講述翻版U型封邊處理方法、其中我還發現剪力墻的封邊做法也是U型的、但我不知道這個做法與閥板的U型封邊做法能否結合還請高手幫忙看一下、(1) 假設剪力墻寬度為200、圖紙要求U型封邊那么我們就在設置中修改計算公式( Bw-Bhc*2)/2 算出鋼筋長度的1/2 (Bw-Bhc*2)/2+2*Bhc 假設保護層為15 那么就是Bw-115 那么我看了閥板的介紹說是先建立構建 在自定義范圍畫 如圖下面是一位回答者的自定義繪制閥板U型封邊的、這個高手回答的正確嗎(長度和厚度定義為1?) 請問高手這兩者有聯系嗎 或者可以融合嗎
已采納您好: 我的解答有什么疑惑?我的那個方法,就是直接定義一個自定義線然后看一下哪里需要布置U型筋,就按照構件的邊緣畫出來,,確定布筋長度,計算出根數。 為什么我的定義為“1”,因為我主要是想通過自定義線來求出布置U型封邊筋的布筋長度,所以,就可以隨便輸為“1”, 兩者不能的。
2012-01-15 16:55:54
