依然下午茶 2013-08-14 16:05:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 11479查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132797 被贊: 42050
2013-08-14 17:21:07
筏板措施筋設置未計算,是什么狀況???
工程狀況:地下車庫帶人防,基礎筏板人防區域要求設置拉筋,人防區外不要求;筏板邊緣及人防出口處筏板較中間的筏板搞500mm,中間設有500mm高柱墩,其余低板要求上覆回填土,與高板平齊...中間筏板上有混凝土墻的地方有寬5.4m的高筏板;所有高筏板與低筏板的交接處,在高筏板側面設置2C16的側面筋,柱墩四周高出低板的側面部分設置2C16.... 定義基礎筏板是:1.人防區高板:定義了馬凳筋參數\拉筋\筏板側面縱筋 2.人防區低板:定義了馬凳筋參數\拉筋 3.非人防區高板:定義了馬凳筋參數\筏板側面縱筋 4.非人防區低板:定義了馬凳筋參數 -----------------------------以上為前提----------------------- 出來的計算結果: 筏板邊緣處呈長條狀筏板只有側面縱筋,應該也是算在外側而不是臨低板的一側...另外沒有馬凳筋 筏板邊緣處有人防出口處筏板只有外側有縱筋,內側與低板交接處沒有縱筋,其他正常... 筏板中間人防出口處筏板臨低板處沒有側面縱筋,馬凳筋\拉筋正常... 中間有墻的條狀高筏板以及所有內部低筏板什么都沒有計算... 求教:這是什么原因,有什么解決辦法????問題補充:人防區高板處布置了雙層雙向板受力筋,其他的板是布置雙層雙向的板帶...我在新干線里找答案時看到有人說,筏板沒有面筋就不計算馬凳筋,要在板帶中的其他鋼筋中定義...但是這樣這就不是措施筋了...求教..
筏板是否都有U型構造封邊鋼筋
圖紙中沒有說明U型構造封邊鋼筋,實際做的時候用做嗎,如果用軟件中該怎么輸入,還有基礎說明中有一句“筏板附加鋼筋置于通長鋼筋內部作為第二排鋼筋”,也沒給出鋼筋規格型號,如果同筏板主筋,該怎么布置,麻煩詳細點,非常感謝!問題補充:筏板厚1.2m,鋼筋雙層雙向C22@180,圖紙沒有給出附加鋼筋規格,那么第二排的附加鋼筋主筋也是C22?負筋直徑是多少?主筋是縱向還是橫向布置呢?謝謝!
筏板封邊筋
1.現場實際施工中筏板封邊筋是在什么情況下才設置的,是跟筏板的厚度有關系嗎?還是如果有封邊筋,必須在設計圖紙中說明,圖紙中沒說明就一定沒有呢? 2.現場實際施工的時候板的受力筋是如何布置的,如果一個樓層的板厚相同,受力筋相同,是整個板一起布置呢還是單塊單塊的來呢?有什么原則嗎?有什么依據嗎?
板的鋼筋標注為25@150 25@150是什么意思啊:
板的鋼筋標注為25@150+25@150是什么意思啊,這種標注出現在梁兩邊的板和墻兩邊的板上(它是加密的嗎?如果是,有什么范圍規定嗎?問題補充:為什么中間還有一個+號阿..謝謝大家了,還有間隔布置不是有2150嗎?
求助啊!
有個柱子600*600 4C20 C8@100 B和H邊中部筋都在圖上標了 那4C20是角筋的意思么?還是別的? 還有歌L型柱子600*600 18C22+7C16 C8@100 然后圖上標了一個7C16是什么意思? 如果沒有定義的時候拉筋處怎么定義啊?問題補充:18C22+7C16和7C16分別是什么?我怎么定義
數據更新時間 : 2025-05-20
