小婷 2013-06-21 15:02:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1176查看 1回答
其它箍筋的長度如何計算
其它箍筋的長度如何計算,例如:200*600的暗柱,縱筋8C16,外面一個大箍,里面一個小箍,1/3的長度,請問小箍的寬和高應輸入多少?
已采納你好! 假設暗柱的保護層為20,且是箍筋的保護層,箍筋直徑為8mm,那么內箍的長度為(600-2*20-2*8-16)/3+16+2*8=208mm,其中(600-2*20-2*8-16)/3是計算的柱縱筋中到中的距離,箍筋的尺寸為外皮尺寸。
2013-06-21 15:10:46
