娜 2008-11-06 15:15:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 4回答
箍筋中小箍是如何計算的c
箍筋中的大箍套小箍中的小箍是如何計算長度的,廣聯(lián)達的計算公式我看不太明白,誰能解釋一下,謝了
分別計算箍筋的寬度和高度,然后再加彎鉤 寬度=(截面寬-2*bhc-鋼筋直徑*鋼筋根數(shù))/(鋼筋根數(shù)-1)+2*鋼筋直徑 高度=截面高-2*bhc
2008-11-08 13:44:50
根據(jù)鋼筋根數(shù)排布來計算的.
2008-11-06 15:20:06
這個可能你要到現(xiàn)場看看之后才比較明白。
2008-11-06 16:00:23
你去現(xiàn)場看看,然后仔細看圖紙根據(jù)實際尺寸算量就行了
2008-11-10 07:31:03
