96****@qq.com 2013-06-03 17:50:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2051查看 2回答
箍筋計算長度
YAZ中,箍筋5*3,內部箍筋和拉筋計算長度方法 內部箍筋的333和157 拉筋的330怎么得來的
已采納你好! 從你截圖中的計算公司可以看出,內箍和拉筋的尺寸都是內皮尺寸,內箍的333和拉筋的330都是用暗柱的寬度400減去2倍的保護層再減去2倍的箍筋(或拉筋)直徑;內箍的157是用暗柱的長度700減去2倍的保護層再減去暗柱縱筋的直徑,所得的數值再除以4,再加一個縱筋直徑d。 你這個保護層30是到主筋還是到箍筋的距離啊,如果是03G的話應該是到主筋的距離,箍筋和拉筋都是直徑12 的嗎? 按03G計算的話,保護層是30,那箍筋和拉筋的內皮尺寸就是400-30*2=340了,是不是你的軟件不是正版的。
2013-06-04 10:15:40
工程設置——計算設置——箍筋公式,有箍筋長度的計算公式說明,如圖
2013-06-03 22:22:20
