小小小溪 2016-10-14 09:07:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 30561查看 4回答
知道梁的長度,手算計算箍筋的加密區域如何計算?
知道梁的長度,手算計算箍筋的加密區域如何計算?例如,kl1 兩跨,箍筋C8@100/200 第一跨 長度是8600.第二跨長度是8400,那加密區和非加密去鋼筋范圍是多少?
2016-10-15 08:55:36
你好:梁的箍筋加密區長度是這樣要求的,一級抗震要求時按梁高的2倍計算加密區長度,二三級抗震時按梁高的1.5倍計算加密區的長度。與跨度沒有關系。
2016-10-15 07:34:16
知道梁的長度,首先計算出支座寬度,梁長減兩側兩個支座半寬計算出對應跨的梁凈長,再計算加密區長度,加密區長度一般為1.5倍梁高,梁在該跨中兩端加密區長度分別為1.5*梁截面高度,再除以間距100+1就可以計算出一側的加密區箍筋根數,*2就兩側加密區根數,然后再把梁凈長減兩側加密區長度為中間非加密區長度,再除以間距200就是中間非加密區段箍筋根數.
2016-10-15 08:41:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
