maniladaier 2009-05-07 14:35:11 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1567查看 12回答
投標的土方開挖為人工挖,施組為機械挖,北京清單固定單價結算如何調
中標合同價中,基礎土方開挖按人工開挖組價,施組中為機械開挖,實際施工也為機械開挖。北京地區工程,執行03清單固定單價合同,結算時能否按人工開挖調整?問題補充:更正:我要問的是結算是能否按機械開挖調整。
(12)
已采納如果施工工藝發生變化,造成造價增減的,由合同一方提出,經雙方確認綜合單價后給予調整
2009-05-07 14:51:29
按合同規定,不能按人工開挖調整.
2009-05-07 14:37:18
這個應該是要,調整的,按機械來做,
2009-05-07 14:40:25
不需調整,執行清單固定單價即為人工挖土組價
2009-05-07 14:42:14
不明白,你在中標時是按人工開挖組價的,施工合同為固定單價合同按合同 規定固定單價是不能調整的,那么你原來的單價就是人工開挖單價,怎么又說是按人工開挖調整呢,按中標單價不變不就可以了嗎?
2009-05-07 14:49:41
固定單價合同結算時單價時就不能調整
2009-05-07 14:51:42
執行03固定單價合同,中標預算的單價就是以后結算的依據,不能改,低就低了,高就高了。
2009-05-07 15:43:39
問一下,你的合同類型是固定單價合同還是固定總價合同,是用99合同示范文本簽定的合同嗎? 如果是實際與上述描述一致,那么就不能調整。因為《施工合同示范文本》第一部分《協議書》第六條: 六、組成合同的文件 組成本合同的文件包括: 1、本合同協議書 ?。?、中標通知書、招標文件及招標補充文件 ?。?、投標書及其附件 4、本合同專用條款 5、本合同通用條款 ?。?、標準、規范及有關技術文件 7、圖紙 8、工程量清單 ?。?、工程報價單或預算書 雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。 當各部分有矛盾時,以排名靠前的文件為準。
2009-05-07 15:45:38
固定單價合同結算時單價不調整。
2009-05-11 08:32:41
1、如果投標時你組價錯誤,清單計價下的合同多為固定單價合同,是不能調的,如果你是施工單位的話就賺了,人工開挖比機械開挖高。 2、清單一般對人工開挖和機械開挖在項目名稱中不作說明,所以你也沒有辦法認為是清單描述錯誤。沒有變更的話是調不了的,但對不利的乙方肯定不愿意變更,屬于報價中的問題,高低的問題在清標中不解決,以后基本上就定了。
2009-05-07 17:28:19
關鍵是你們簽訂的合同規定是“固定單價合同”,那么據此就不應該無故進行調整。 報價時的工程量清單是怎么描述的?明確要求采用人工挖土嗎?若無要求,不管是按人工挖土還是按機械挖土進行組價都是承包人投標時自己決定的,報價的高與低承包人都應承擔責任;另外在簽訂合同時有沒有就此問題進行更正,若無更正,根據合同的規定,固定單價就不應該進行調整。 你是作為乙方還是作為甲方?若你是乙方,按常規來講人工挖土的價格應該高于機械挖土的價格,那么你為什么要調整呢?是什么原因呢?若你是甲方,你也不能因為看到乙方的某一項報價高了,就要求他們減掉的話,那么若將報高的項目價格減掉,乙方就會提出來還有幾項的價格報低了需要調增,這時你怎么處理呢?既然雙方已經簽訂了合同,就應該按照合同的規定執行,否則合同還有什么用處呢? 如果是在土方施工中出現了什么額外的內容如甲方指定的棄土地點發生變化造成土方運距的變化的話,只需要解決土方運輸費用的問題就可以了。
2009-05-07 18:49:23
如果特征描述中為人工挖土,但投標施工組織設計為機械挖土的話,就不能調整。如果投標施工組織設計中為人工挖土,且標后施工組織設計為機械挖土,就應該調整的
2009-05-07 19:18:04
