不懂 2014-04-19 16:30:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 4回答
在框架結構中,填充墻的砌體加筋,是植筋,還預埋件綁扎。結構也沒說明啊,
在框架結構中,填充墻的砌體加筋,是植筋,還預埋件綁扎。結構也沒說明啊,該怎么辦哦??
現場施工基本都是植筋,很少預埋。就是讓你預埋也埋不準啊。
2014-04-19 16:46:34
實際施工中框架結構的一般采用植筋的比較多
2014-04-19 17:57:42
在結構說明中要求的砌體加筋,是用預埋的。植筋通常是在事后設計需要增加的砌體時,才是用植筋的方式。
“那不是框架柱在灌注混凝土的時候,施工工藝不是挺難的,模板還要大不少的洞”“
那不是框架柱在灌注混凝土的時候,施工工藝不是挺難的,模板還要大不少的洞”是很不方便的,模板上是鉆直徑8~12mm的孔。2014-04-19 16:34:48
沒有說明采用植筋,有說明的按說明,現場施工時,是框架柱拆完模板以后再植入的鋼筋,所以模板不用打許多植筋的洞
2014-04-19 17:12:59
