しoひ羽毛 2010-03-29 17:15:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 1回答
砌體加筋
我做的是框支剪力墻結構,在砌體加筋的時候有些暗柱是只有一邊植筋,在廣聯達里沒看到這種形式,可不可以在一字5型的Ls1或2處輸入一個0 然后畫到圖形上? 還有,畫的時候有沒有什么要求? 比如,一定要與暗柱重合?
已采納單邊的可以把另一邊的信息輸入為“0”就行。 “在畫的時候有什么要求么?像這樣一邊輸入0 是不是也要相應的畫在暗柱中心位置?”那是要畫在柱的中心點。
2010-03-29 17:18:04
