不懂 2014-04-19 19:17:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 4回答
框架結(jié)構(gòu),填充墻要砌體加筋,我想問哈, 在鋼筋軟件中
框架結(jié)構(gòu),填充墻要砌體加筋,我想問哈,墻挺多的。我是又算加筋,還是吧墻畫上在畫上加筋哦。問題補(bǔ)充:手算加筋,還是軟件處理
問題補(bǔ)充:
手算加筋,還是軟件處理
砌體加筋軟件是可以自動(dòng)生成的,只不過軟件不會(huì)自動(dòng)扣減門窗等洞口位置的加筋,算出來的量有一點(diǎn)點(diǎn)大,不過不會(huì)差太多,手動(dòng)算的話太麻煩了,一般是取一個(gè)系數(shù)的,根據(jù)墻的多少取在0.4-1之間的一個(gè)系數(shù)*建筑面積這樣計(jì)算出KG數(shù)來的,建筑面積很大的,墻很多的,很少有人手動(dòng)去計(jì)算這個(gè)的,建議你直接用軟件自動(dòng)生成的砌體加筋就可以了。
2014-04-19 19:35:47
問題補(bǔ)充:
手算加筋,還是軟件處理
答:在繪制墻之前,定義好加筋,畫完墻,匯總計(jì)算,鋼筋量就會(huì)出現(xiàn)了。按圖紙要求,參照下定義。
2014-04-19 19:34:07
砌體加筋軟件不能進(jìn)行重復(fù)搭接的扣減,所有軟件計(jì)算的工程量會(huì)多出30%左右,
而手工計(jì)算,因?yàn)殚T窗洞口邊的砌體尺寸大小各異,又難于對(duì)號(hào)統(tǒng)計(jì),工程量雖然不大,但耗費(fèi)時(shí)間很多,
框架結(jié)構(gòu),僅有框架柱,可以使用軟件直接布置計(jì)算,
如果是剪力墻結(jié)構(gòu),告訴你個(gè)很便捷的方法,而且大家都能接受的計(jì)算方式,就是按照建筑面積*0.4kg/m2計(jì)算,(多年對(duì)賬經(jīng)驗(yàn)數(shù)字,無官方資料,所以僅供參考,)
2014-04-19 19:36:50
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
