tianshuizhao 2014-04-18 14:21:45 | 陜西省 安裝 | 2297查看 1回答
關于新清單下定額量與清單量的區別
GB50500-2013有條變化,具體是電線的預留(附加)長度要計入清單工程量,對此條我有兩點疑惑請教同道中人,謝謝解惑! 第一、管內穿線定額100米電線含量117米,很明顯這多出的17米電線不止是正常損耗吧,因為正常損耗最多也就5%,加上定額解釋已經含預留長度了,那么我們清單工程量在考慮預留(附加)長度,是不是重復計算了。 第二、清單量要考慮燈頭盒、開關盒等的預留工程量,一般規定0.15m,通過翻閱定額,開關、燈具安裝等定額中已經含了導線工程量,大概0.15m(各地定額不一致),那我們計算清單工程量時再去考慮燈頭盒、開關盒預留量時是不是又重復了。
電纜的清單量不需要計入預留長度,也不需要計入燈頭盒、開關盒預留量,清單量只計算實際長度,包括水平長度加垂直長度。定額量才需要計入預留量。
2014-04-18 15:03:11
