lisaaa 2014-05-24 21:37:57 | 陜西省 安裝 | 1673查看 10回答
關于招標書的清單量與與定額量相差很遠怎么處理?
關于招標書的清單量與定額量相差很遠怎么處理?比如清單量的電纜為500米,清單下的定額子目卻是200米,請問可以改他的數量為500米嗎?但報價又要求不能高于清單的綜合單價百分十,我現在是把定額量改為500米然后主材單價大下調,就會出現小電纜主材價比大電纜主材價高,請問我改了定額量與清單量相同會不會視為廢標?還是清單量與定額量相差很遠才是廢標?
(10)
這是作最高限價的造價人員的失誤,或者是他們有意不按規矩出牌。
2014-05-26 13:01:42
你好:工程量大的可以把綜合單價降低,調整其他項目綜合單價增加
2014-05-24 21:41:36
清單量是不可以隨意改的。否則要廢標的。2014-05-24 21:40:35
只要清單工程量相同就可以,定額工程量沒人看,但是要注意綜合單價不能低于成本價,否則廢標
2014-05-24 22:02:54
你知道了清單這么多錯誤為什么不提出質疑,要求招標方答復。
2014-05-24 22:35:53
答:招標書的清單工程量,和設計圖紙一齊交給投標方的。還有招標說明文件。合同工樣本各一份的。一般情況只有清單工程量,沒有定額工程的。定額工程量由投標方計算并組價的。你的假設是很少見的。
2014-05-24 21:55:37
電纜清單量給了500米,定額量應該在500米的基礎上考慮彎折等附加長度報價,結算時按實際長度調整清單量,綜合單價不變即可。
2014-05-24 23:56:21
招標方是對量負責,對量承擔風險。而投標方是對價承擔風險。投標方沒有權利修改清單工程量的,只能按照清單工程量組價,如果你覺得確實需要那么多的量,但是清單量少于實際量,你可以1向甲方溝通2在其他的地方調價差,把這漏補上來,做到總體上盈利就行,比如調整人工,材料價差
投標價低于成本價。就會被視為廢標
2014-05-24 22:26:51
回復:以招標書的清單量為準。
2014-05-25 06:30:28
投標時可以提出來,定額工程量少,實際圖紙工程量大,要求增加工程量。
2014-05-25 10:21:58
