tianshuizhao 2014-04-17 16:52:19 | 陜西省 安裝 | 13307查看 4回答
《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013新清單下關于電纜、電線、母線清單工程量的計算
08清單規范下電纜、電線、母線清單工程量就是實體工程量,不考慮預留(附加)長度,因為預留(附加)長度在套定額時會考慮進去。 而現在出了2013新清單規范,要求將電纜、電線、母線預留(附加)長度計入清單工程量,這樣的話套定額后工程量會變大很多的,請教資深同仁解惑,萬分感謝!
已采納2013新清單規范,要求將電纜、電線、母線預留(附加)長度計入清單工程量,套用相應定額時的工程量與清單工程量一致即可。
2014-04-17 16:54:22
不會的。
只不過是清單量一定額量成了一致的了。
原來清單量不含預留量,定額量考慮預留量,兩個數量是不一致的。
2013清單規則就成了一致的了。
2014-04-17 16:55:15
你好:原08清單規范下電纜、電線、母線清單工程量就是實體工程量,不考慮預留(附加)長度,因為預留(附加)長度在套定額時會考慮進去的。
現在出了2013新清單規范,要求將電纜、電線、母線預留(附加)長度計入清單工程量,這樣的話套定額時就不考慮原來要考慮的部分就可以了。
2014-04-17 16:59:59
08清單規范下電纜、電線、母線清單工程量就是實體工程量,不考慮預留(附加)長度,因為預留(附加)長度在套定額時會考慮進去。而現在出了2013新清單規范,要求將電纜、電線、母線預留(附加)長度計入清單工程量,這樣的話套定額后工程量會變大很多的,請教資深同仁解惑,萬分感謝!
你的理解是不正確的,原來的清單工程量是凈用量不考慮預留,套定額時,定額里面的含量也是不考慮預留的,需要你另行計算預留量調整定額含量的,
現在的清單是已經考慮預留量,你計算時按照定額進行套用即可,定額里面的含量只是消耗量,沒有預留量,現在計算使用應該是更方便實用的。
2014-04-17 17:06:18
