- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
志遠(yuǎn) 2014-04-18 13:54:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2826查看 4回答
土建算量軟件中 條形基礎(chǔ)墊層怎樣生成大開(kāi)挖土方?
None
——:條形基礎(chǔ)墊層是生成的基槽土方的,計(jì)算式生成大開(kāi)挖的,也應(yīng)該是基槽土方
如果想計(jì)算大開(kāi)挖,應(yīng)該自定義繪制了
2014-04-18 13:56:23
在圖形算量軟件中,條形基礎(chǔ)墊層可以在軟件中生成基槽土方,不能生成大開(kāi)挖土方,大開(kāi)挖土方是要自已定義后用矩形或直線(xiàn)來(lái)畫(huà)的。當(dāng)為滿(mǎn)堂基礎(chǔ)時(shí),可以用智能生成大開(kāi)挖土方。
2014-04-18 14:00:29
條形基礎(chǔ)墊層定義布置后,選擇墊層----點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵---點(diǎn)“自動(dòng)生成土方”---修改參數(shù)-----點(diǎn)確定自動(dòng)生成土方。
2014-04-18 14:06:58
條形基礎(chǔ)不需要大開(kāi)挖土方啊,基槽土方就可以的,如果有筏板的話(huà)是可以生成的。
2014-04-18 13:58:52
請(qǐng)問(wèn)在GCL2008中,從墊層---自動(dòng)生成土方后,大開(kāi)挖土方怎么比實(shí)際數(shù)量大很多?
條形基礎(chǔ)的墊層頂標(biāo)高為1800mm,為什么我定義完土方大開(kāi)挖,查看計(jì)算式時(shí)挖土深度卻是1600mm
我用圖形2008做大開(kāi)挖的土方,但是圖紙中并沒(méi)有墊層,是獨(dú)立基礎(chǔ)加條形,請(qǐng)問(wèn)怎么畫(huà)?
