zhangzaiying111 2011-04-12 17:30:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1091查看 4回答
條形基礎的墊層頂標高為1800mm,為什么我定義完土方大開挖,查看計算式時挖土深度卻是1600mm
已采納請檢查下,你在工程信息中輸入的室內外高差是否為-0.2,挖土深度是從室內外高差開始計算的 那你的土方構件底標高應該是墊層底標高,請查看,1.9-0.3=1.6m 人工挖土:0.5,機械挖土填坑內作業那個 比如獨基的土方,一般不會太大,挖機不可能到坑內去挖土,但大開挖一般比較大,在坑外作業不現實,呵呵 按我們的規則,工作面是從基礎開始計算的,所以一般在基礎構件上自動生成土方構件,再調整底標高為墊層底標高 建議在條基和筏板基礎上生成土方構件,按正常的填寫工作面和放坡系數,生成后選中土方構件,修改底標高為墊層底標高即可
2011-04-12 17:36:51
在大開挖定義時編輯標高即可
2011-04-12 17:33:11
因為你設置的室外地坪標高為-0.3 墊層為0.1m 那么1.8+0.1-0.3=1.6 挖土不是挖到正負0 而是挖到室外地坪標高 PS:室外地坪標高在工程設置中設置 為共有屬性
2011-04-12 22:01:35
挖土深度可以自己定義
2011-04-14 18:37:45
