realfox@126.com 2011-10-14 18:14:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 762查看 3回答
我用圖形2008做大開挖的土方,但是圖紙中并沒有墊層,是獨立基礎加條形,請問怎么畫?
畫的時候是不是選擇獨立基礎最外面的邊加上工作面,然后輸上放坡,畫到獨立基礎的邊然后偏移加上工作嗎就可以了?剛開始研究,有挺多不懂得謝謝問題補充:我的意思是先手算出工作面是多少,然后加上獨立基礎的軸線到最外面邊的距離,然后開始用軟件輸入放坡,在軸線上捕捉點,然后偏移到你算出的距離(工作面加獨立基礎)這樣對嗎
可以這樣畫;也可以畫上墊層以后,在墊層的界面,點【自動生成土方】;定義時,套上土方的定額子目。
2011-10-14 20:20:38
你好,繪制完墊層后,點擊自動生成土方即可
2011-10-16 10:08:40
如果確實沒有墊層,那就在基礎中生成土方,在彈出的對話框中輸入工作面寬和放坡系數,這個工作面寬默認的就是從基礎的邊緣往外擴的尺寸,圖紙上一般給的也是這個數值,直接輸入就行,不用在自己算。
2011-10-20 14:10:47
