xw****@126.com 2011-01-15 14:33:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 927查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)在GCL2008中,從墊層---自動(dòng)生成土方后,大開挖土方怎么比實(shí)際數(shù)量大很多?
請(qǐng)問(wèn)在GCL2008中,從墊層---自動(dòng)生成土方后,大開挖土方怎么比實(shí)際數(shù)量大很多?是不是重合部分沒有扣減?還是計(jì)算規(guī)則設(shè)置有問(wèn)題?
已采納在GCL2008中,從墊層---自動(dòng)生成土方后,大開挖土方怎么比實(shí)際數(shù)量大很多,看看該子目及放坡設(shè)置的身份有問(wèn)題,挖土深度為設(shè)計(jì)室外地坪到頂層底的深度,如果不同時(shí),需要修挖土深度的,一般情況設(shè)置沒有問(wèn)題時(shí),軟件技術(shù)的后處理應(yīng)該是正確的,如有疑問(wèn),匯總計(jì)算后,選一個(gè)土方構(gòu)件,點(diǎn)查看計(jì)算式及三維扣減就清楚了,如果在計(jì)算式及三維扣減里與當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則不符時(shí),可以在工程設(shè)置里修改計(jì)算規(guī)則的。
2011-01-15 17:41:24
看看深度有沒問(wèn)題,在看看工作面和放坡系數(shù)錯(cuò)沒錯(cuò)。
2011-01-15 14:49:22
