kiko 2014-04-12 17:17:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1091查看 6回答
急求:兩層的原始面積和周長(zhǎng)都一樣,設(shè)置的計(jì)算規(guī)則也是一樣。為什么計(jì)算的建筑面積有差十幾個(gè)平方?
圖形算量:兩層的原始面積和周長(zhǎng)都一樣,設(shè)置的計(jì)算規(guī)則也是一樣。為什么最后的建筑面積有差十幾個(gè)平方?問(wèn)題補(bǔ)充:保溫層和陽(yáng)臺(tái)的設(shè)置都是一樣的。
(6)
已采納兩層的原始面積和周長(zhǎng)都一樣,設(shè)置的計(jì)算規(guī)則也是一樣,為什么計(jì)算的建筑面積有差十幾個(gè)平方?這就是說(shuō)建筑物是相同的,但面積計(jì)算出來(lái)不同,計(jì)算建筑面積規(guī)則規(guī)定,建筑物的外保溫也要計(jì)算建筑面積,陽(yáng)臺(tái)要計(jì)算建筑面積的一半,你仔細(xì)檢查一下,是哪個(gè)環(huán)節(jié)疏忽了,否則不會(huì)不相同
2014-04-12 20:57:50
已采納檢查一下2層的墻外邊線是否一樣。外邊線有點(diǎn)差異面積肯定會(huì)有差異的。
2014-04-12 22:37:15
已采納檢查扣除的內(nèi)容是否一樣
2014-04-13 00:41:21
——:原始面積是一樣的
是不是有保溫層還有陽(yáng)臺(tái)啊
這些面積都是在面積內(nèi)體現(xiàn)的
原始面積是外墻外圍的面積
面積是包含了保溫層和陽(yáng)臺(tái)(半面積)的工程量
2014-04-12 17:23:30
檢查一下套做法時(shí),是否有工程量代碼自行設(shè)置不同計(jì)算式或或者不同代碼。
2014-04-12 17:24:12
你檢查下,建筑面積是不是一塊整體,如果不是,看看是不是那塊的建筑面積不小心設(shè)置成了計(jì)算一半或者不計(jì)算,如圖示意
我在你另一個(gè)問(wèn)題上做出了一些猜測(cè),你看下
2014-04-13 14:45:53
