kiko 2014-04-13 23:16:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 798查看 3回答
急求:設置的計算規則是計算全部,那原始面積是不是就應該等于建筑面積呢?
急求:設置的計算規則是計算全部,那原始面積是不是就應該等于建筑面積呢?但我計算的結果是建筑面積比原始面積多十幾個平方。請問是為什么?我沒有畫保溫層。而且點選的面積也是一整塊的,計算規則也檢查過了,確實是計算全部。可怎么會多呢?
你就是昨天提問的那位吧
如果是一整塊,那你繪制時沒問題,問題可能是:
1、你看一下建筑面積的計算規則(我是黑龍江),如下圖,有保溫的,建筑面積算到保溫層外邊線,至于你畫沒畫保溫層,不是重點,如果沒畫,你建筑面積還應該偏移到保溫層。
2、我在想,你是不是量取CAD圖上外邊線時,哪里出了問題(猜測)?還有就是你繪制的圖形,有沒有哪塊墻體未單對齊(猜測)你畫圖時是把CAD圖襯在后面的嗎?
3、或者計算設置哪里再看一下
4、有沒有局部層高不一樣的,比如有塊小夾層??
5、其他樓層看下,是不是那個樓層局部繪制時標高設置為你該出錯的樓層
6、你繪制的這層外墻是不是哪里有附著構件,繪制時不小心也繪制上了,因為建筑面積計算規則上,計算外墻勒腳以上外圍
7、看下雨棚、柱,把這幾項與計算規則細細的對照下
8、點選建筑面積,看下它的計算式里有個三維扣減圖,你放大,看下是不是哪里扣減出問題了,然后再回頭看計算規則設置,注意公共規則,和當前構件計算規則不一定是一樣的
9、實在找不出來,問400,是不軟件問題(我估計還是你哪個細節上出問題了)
我懷疑最大的地方就是保溫層這塊,計算面積可能算上了,算上保溫層,建筑面積當然比你CAD圖上外圍線大。
有問題,找出問題,解決問題,會更好的進步,祝你好運
2014-04-14 06:58:01
原始面積就是你繪制的建筑面積的范圍
如果是計算全面積,那么原始面積就應該是建筑面積
你查看計算式,看看計算了哪些內容
2014-04-14 01:34:13
你再復核一下 原始面積不等于建筑面積
2014-04-13 23:50:14
