  • 急求:設置的計算規則是計算全部,那原始面積是不是就應該等于建筑面積呢?
    急求:設置的計算規則是計算全部,那原始面積是不是就應該等于建筑面積呢?但我計算的結果是建筑面積比原始面積多十幾個平方。請問是為什么?我沒有畫保溫層。而且點選的面積也是一整塊的,計算規則也檢查過了,確實是計算全部。可怎么會多呢?
    你就是昨天提問的那位吧
    如果是一整塊,那你繪制時沒問題,問題可能是:
    1、你看一下建筑面積的計算規則(我是黑龍江),如下圖,有保溫的,建筑面積算到保溫層外邊線,至于你畫沒畫保溫層,不是重點,如果沒畫,你建筑面積還應該偏移到保溫層。
    保溫層
    2、我在想,你是不是量取CAD圖上外邊線時,哪里出了問題(猜測)?還有就是你繪制的圖形,有沒有哪塊墻體未單對齊(猜測)你畫圖時是把CAD圖襯在后面的嗎?
    3、或者計算設置哪里再看一下
    檢查過
    4、有沒有局部層高不一樣的,比如有塊小夾層??
    5、其他樓層看下,是不是那個樓層局部繪制時標高設置為你該出錯的樓層
    6、你繪制的這層外墻是不是哪里有附著構件,繪制時不小心也繪制上了,因為建筑面積計算規則上,計算外墻勒腳以上外圍
    7、看下雨棚、柱,把這幾項與計算規則細細的對照下
    8、點選建筑面積,看下它的計算式里有個三維扣減圖,你放大,看下是不是哪里扣減出問題了,然后再回頭看計算規則設置,注意公共規則,和當前構件計算規則不一定是一樣的
    9、實在找不出來,問400,是不軟件問題(我估計還是你哪個細節上出問題了)
    我懷疑最大的地方就是保溫層這塊,計算面積可能算上了,算上保溫層,建筑面積當然比你CAD圖上外圍線大。
    有問題,找出問題,解決問題,會更好的進步,祝你好運
    2014-04-14 06:58:01
  • 原始面積就是你繪制的建筑面積的范圍
    如果是計算全面積,那么原始面積就應該是建筑面積
    你查看計算式,看看計算了哪些內容
    2014-04-14 01:34:13
  • 你再復核一下 原始面積不等于建筑面積
    2014-04-13 23:50:14
主站蜘蛛池模板: 米易县| 大田县| 阳信县| 时尚| 上虞市| 永顺县| 七台河市| 德安县| 博爱县| 获嘉县| 湘潭县| 靖西县| 长春市| 磴口县| 新平| 吉木乃县| 多伦县| 丹江口市| 吕梁市| 尼勒克县| 桂林市| 濮阳县| 白城市| 桂平市| 平安县| 定襄县| 嵩明县| 牙克石市| 正定县| 华蓥市| 武定县| 临桂县| 丹东市| 贵南县| 淮安市| 乐都县| 漳州市| 马公市| 万源市| 武强县| 鹤山市|
