秦霜 2016-01-19 15:03:38 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3810查看 2回答
相同部位的外墻涂料和外墻外保溫為什么工程量不同?
計算的都是外墻一周的工程量,外墻外保溫是785.7824㎡(包含門傳洞口側壁保溫面積103.208㎡),外墻涂料是638.5059㎡.除了門窗洞口側壁部分,兩個工程量應該是一樣的,為什么外保溫還是比外墻涂料多44㎡的量?差哪兒了?算了很多次都是這樣,新手求指點
您點開計算式看一下吧
您保溫工程量是包含了保溫層厚度的
您外墻涂料是不是借用的外墻面面積計算的
您也可以借用您的保溫層面積的
因為您的涂料是在保溫層以外的
2016-01-19 20:13:09
應該扣除洞口側壁,刷漆面積大于保溫層面積,因為抹灰尺寸是保溫層加上抹灰層尺寸。查看圖紙看是否有做保溫不做涂料的位置,或者雙層保溫等情況
2016-01-20 12:15:43
