金陵雨 2014-04-11 16:54:40 | 江蘇省 安裝 | 16656查看 4回答
利用柱主筋做避雷引下線工程量如何計算
1、利用柱主筋做引下線,這里的柱是結構柱還是框架柱? 2、如圖,各種標注是什么意思?問號表示鋼筋直徑 3、會不會有這種情況,每一層在同一個地方的柱子,里面的鋼筋直徑不同,底層的柱子鋼筋比上層的柱子鋼筋粗?這樣如果上層是12的鋼筋,下層是16的鋼筋,那么上層的引下線數量就要乘以2了。 3、接地跨接線是不是只要焊接的地方就要算一處?比如避雷網與柱子中四根鋼筋連接,這里就要算4處;柱主筋每6米,算一處?
同意樓上的回答。
2014-04-11 21:12:48
你好,你把問題復雜化了,利用柱主筋做避雷引下線是不用看這個柱內配筋圖的,你應該去看看防雷章節的定額計算規格和說明。利用柱主筋做避雷引下線一般都是利用兩根大于16mm2的柱主筋作引下線,計算只按一根引下線長度計算,如果超出兩根就按比例調整。
是否需要接地跨接或梁柱跨接你要看看自己當地的定額說明。一般引下線與避雷網和接地網的焊接定額已經考慮了的,不用計算。
2014-04-12 11:03:26
1、利用柱主筋做引下線,這里的柱是結構柱還是框架柱? 都可以
2、如圖,各種標注是什么意思?問號表示鋼筋直徑 ?應該是鋼筋直徑,但是由于CAD字體的問題,顯示出來的是問號,否則應該是鋼筋的符號的,這個看不出是幾級鋼筋來。
3、會不會有這種情況,每一層在同一個地方的柱子,里面的鋼筋直徑不同,底層的柱子鋼筋比上層的柱子鋼筋粗?這樣如果上層是12的鋼筋,下層是16的鋼筋,那么上層的引下線數量就要乘以2了。 柱筋變徑不影響引下線的工程量,因為引下線中給出的含量就包含接頭處理的。
3、接地跨接線是不是只要焊接的地方就要算一處?比如避雷網與柱子中四根鋼筋連接,這里就要算4處;柱主筋每6米,算一處? 不是,應該是與其它的構件連接的時候才有的,比如管子之類的,柱筋的部分含在引下線里了。
2014-04-11 17:00:58
都可以;
KZ表示框架柱 4根角筋22的鋼筋, 外圈箍筋是直徑為8的鋼筋,間距100mm; 中間是2根20的鋼筋;
2014-04-11 17:02:20
防雷引下線工程量如何計算?利用主筋和不利用分別如何計算?補充問題:利用主筋做防雷引下線的,是否就不需要計算工程量套定額?補充問題:利用主筋做防雷引下線的,套什么定額?
避雷引下線圖紙設計用柱內對角兩根主筋做引下線,現場用φ12鍍鋅圓鋼做搭接怎么計算
避雷引下線圖紙設計說明用柱內對角兩根主筋做引下線,現場用φ12鍍鋅圓鋼做搭接怎么計算。引下線還是按通長屋面算至基礎底筋延長米嗎,產生的φ12鍍鋅圓鋼需要按每處焊接長度在引下線子目下補充主材嗎?
一條回路從一樓配電箱引至負一樓配電箱,配電箱的距地高度是1.3m,1F層高是5.5m.-1F層高是-4.5m,請問高度是什么呢?
