  • 防雷接地中柱“主筋與圈梁鋼筋焊接”子目的工程量怎么計(jì)算?
    避雷引下線利用柱內(nèi)兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),還是指接地連接線所經(jīng)過的所有的柱(樁)?工程量是怎么計(jì)算?的
    問題補(bǔ)充:就是定額2-752柱主筋與圈梁鋼筋焊接的工程量(10處),這個(gè)“處”的具體點(diǎn)位都有哪些?高層建筑中利用樁基礎(chǔ)做接地,是指所有避雷引下線與接地地圈梁焊接處,還是指所有經(jīng)過接地地圈梁的柱與接地地圈梁的焊接處?除了基礎(chǔ)層的焊接處的量以外,還要計(jì)算哪些層的焊接處?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、雷接地中柱“主筋與圈梁鋼筋焊接”子目的工程量怎么計(jì)算?
    2、避雷引下線利用柱內(nèi)兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),還是指接地連接線所經(jīng)過的所有的柱(樁)?工程量是怎么計(jì)算的?
    1、這個(gè)工程量是“處”。
    2、這個(gè)問題,說的是把柱子內(nèi)結(jié)構(gòu)的鋼筋,選兩根兼做避雷引下線,這兩根需要從上到下,所有接頭進(jìn)行搭接焊來保證導(dǎo)電。這個(gè)工程量是“米”,按照柱子從頂?shù)降组L(zhǎng)度計(jì)算。注意是這個(gè)單位“米”對(duì)應(yīng)的是兩根鋼筋兼做避雷引下線!如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為4根,那么就要工程量乘2。設(shè)計(jì)為6根,就要工程量乘3。
    2014-11-27 11:44:11
  • 是指所經(jīng)過的所有柱或樁。
    2014-11-27 08:57:55
  • 避雷引下線利用柱內(nèi)兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指有避雷引下線經(jīng)過的柱(樁)內(nèi)主筋與圈梁鋼筋焊接,沒有引下線經(jīng)過的柱內(nèi)主筋與圈梁鋼筋不用焊接。
    總工程量=每根高度(女兒墻頂至底板鋼筋)*引下線總處數(shù)
    2014-11-27 11:17:36
  • 避雷引下線利用柱內(nèi)兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),該工程量按照長(zhǎng)度計(jì)算;
    2014-11-27 08:56:14
  • 避雷引下線利用柱內(nèi)兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),工程量是柱的總高度按延長(zhǎng)米計(jì)算。總工程量=柱總高度*引下線處數(shù)。
    樁
    2014-11-27 08:57:53
  • 二樓大哥說的對(duì)
    2014-11-27 09:17:03
  • 避雷引下線利用柱內(nèi)兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),工程量是計(jì)算柱長(zhǎng)*柱的個(gè)數(shù),單位是10m.
    2014-11-27 09:36:23
主站蜘蛛池模板: 宁德市| 沙湾县| 高要市| 揭西县| 长丰县| 宁化县| 布拖县| 嘉荫县| 洛宁县| 凤城市| 临沭县| 武胜县| 信丰县| 上高县| 台南市| 榆林市| 汕尾市| 湘潭县| 兴和县| 外汇| 阜新| 三穗县| 五指山市| 桐梓县| 鹤山市| 咸丰县| 获嘉县| 湖口县| 根河市| 博罗县| 黔南| 崇左市| 东阿县| 安达市| 特克斯县| 垦利县| 牟定县| 兖州市| 车险| 饶平县| 合水县|
