會跳的人 2018-03-21 16:56:24 | 江蘇省 安裝 | 3192查看 4回答
防雷引下線工程量如何計算?
防雷引下線工程量如何計算?利用主筋和不利用分別如何計算?
補充問題:利用主筋做防雷引下線的,是否就不需要計算工程量套定額?
補充問題:利用主筋做防雷引下線的,套什么定額?
按延長米計算
2018-03-21 16:58:08
一般都是利用主筋引下,如果有其它方式就選用相關定額,長度按延長米,如柱頂高度至地下基礎筋
2018-03-21 17:06:10
利用柱子主筋,就是按圖計算主筋的根數*柱子數量;不利于就看設計多少根引下線
2018-03-21 22:23:28
長度按延長米計算,如柱頂高度至地下基礎筋。
2018-03-21 23:50:59
